⚔ Ajuster la priorité des processus dans le Gestionnaire des tâches pour privilégier les applications critiques
Lors de l'utilisation simultanée de plusieurs applications, certaines peuvent nécessiter davantage de ressources pour fonctionner de manière optimale. En ajustant la priorité des processus via le Gestionnaire des tâches, vous pouvez allouer plus de ressources aux applications critiques, garantissant ainsi leur bon fonctionnement. Ce tutoriel vous montrera comment ajuster la priorité des processus en utilisant le Gestionnaire des tâches, PowerShell, et l'Éditeur du Registre.
• Accès administrateur à votre ordinateur.
• Une connaissance de base de l'utilisation du Gestionnaire des tâches, PowerShell, et de l'Éditeur du Registre (Regedit).
• Microsoft Support
Ajuster la priorité des processus via le Gestionnaire des tâches
• Ouvrez le Gestionnaire des tâches en appuyant sur Ctrl + Shift + Échap.
• Dans l'onglet Processus, localisez l'application ou le processus dont vous souhaitez ajuster la priorité.
• Faites un clic droit sur le processus, puis sélectionnez Accéder aux détails. Cela vous mènera à l'onglet Détails.
• Une fois dans l'onglet Détails, faites un clic droit sur le processus, sélectionnez Définir la priorité, puis choisissez l'option qui convient à vos besoins :
• Temps réel : La priorité la plus élevée, à utiliser avec précaution.
• Élevée : Pour donner plus de ressources à une application critique.
• Normale : La priorité standard.
• Inférieure à la normale : Pour réduire la priorité d'un processus moins important.
• Confirmez votre sélection, et la nouvelle priorité sera appliquée immédiatement.
• Microsoft Support
Ajuster la priorité des processus via PowerShell
• Ouvrez PowerShell en tant qu’administrateur en appuyant sur Windows + X, puis en sélectionnant Windows PowerShell (Admin).
• Exécutez la commande suivante pour ajuster la priorité d'une application spécifique :
• Remplacez NomDeLApplication par le nom exact du processus ou de l'application à ajuster. Cette commande définira la priorité du processus à Élevée. Vous pouvez également remplacer High par Normal, RealTime, ou BelowNormal en fonction de vos besoins.
• Microsoft Learn
Ajuster la priorité des processus via l’Éditeur du Registre (Regedit)
• Naviguez jusqu’à la clé suivante :
• Recherchez la valeur Win32PrioritySeparation.
• Double-cliquez sur cette valeur pour la modifier. Les valeurs possibles sont :
• 26 : Priorité maximale pour les applications en premier plan.
• 18 : Un équilibre entre les processus en arrière-plan et les applications en premier plan.
• 2F : Priorité supérieure pour les processus en arrière-plan.
• Modifiez la valeur en fonction de vos besoins, puis cliquez sur OK.
• Redémarrez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet.
• Google Results
Si vous utilisez fréquemment une application critique, vous pouvez créer un script PowerShell pour ajuster automatiquement sa priorité au lancement. Créez un fichier .ps1 avec la commande PowerShell appropriée, puis exécutez-le au démarrage de votre session.
Attribuer la priorité Temps réel à un processus peut rendre votre système instable, car cela monopolise les ressources. Utilisez cette option avec précaution et uniquement pour des processus critiques.
Si vous souhaitez conserver des priorités spécifiques pour certaines applications à chaque redémarrage, envisagez d’utiliser un gestionnaire de processus tiers qui permet de définir des règles de priorité permanentes.
En ajustant la priorité des processus dans le Gestionnaire des tâches, vous pouvez allouer plus de ressources aux applications critiques, optimisant ainsi les performances de votre ordinateur. Suivez ces étapes pour vous assurer que vos applications importantes fonctionnent de manière fluide et efficace.
• Microsoft Support
• Microsoft Support
Get-Process -Name "NomDeLApplication" | ForEach-Object { $_.PriorityClass = [System.Diagnostics.ProcessPriorityClass]::High }
• Microsoft Learn
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl
• Google Results
