Hack de registre ⚔ activer ou désactiver la restauration du volume sonore par application
La fonctionnalité de restauration du volume sonore par application permet à Windows de se souvenir des niveaux de volume pour chaque application individuellement. Cela signifie que le volume d'une application sera restauré au niveau précédemment défini chaque fois que vous l'ouvrez. Ce tutoriel vous montre comment activer ou désactiver cette fonctionnalité à l'aide de l'Éditeur du Registre (Regedit), avec des instructions sur la création de clés ou valeurs manquantes et dans quel format.
• Accès administrateur à votre machine Windows.
• Familiarité avec l'Éditeur du Registre (Regedit).
✅ Étape 1 : Ouvrir l'Éditeur du Registre (Regedit)
Ouvrez le menu Démarrer, tapez "regedit", puis cliquez sur "Éditeur du Registre".
• Si une fenêtre de contrôle de compte utilisateur s'affiche, cliquez sur "Oui" pour autoriser les modifications.
✅ Étape 2 : Naviguer vers la clé de gestion du volume sonore
Naviguez dans l'Éditeur du Registre vers la clé suivante :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\Audio\PolicyConfig\PropertyStore
💡 Astuce : Si la clé "PropertyStore" n'existe pas, cliquez droit sur "PolicyConfig", sélectionnez "Nouvelle", puis "Clé" et nommez-la "PropertyStore".
✅ Étape 3 : Modifier ou créer la valeur pour la restauration du volume par application
• Recherchez une valeur associée au nom d'une application spécifique pour laquelle vous souhaitez activer ou désactiver la restauration du volume. Chaque application aura une clé dédiée dans "PropertyStore".
• Si vous voulez désactiver la restauration du volume pour toutes les applications, vous devrez supprimer ou désactiver les valeurs correspondant à chaque application ou utiliser des solutions tierces pour vider ce cache.
💡 Astuce : Windows ne propose pas de paramètre centralisé pour activer ou désactiver la restauration du volume par application dans le Registre. Cependant, vous pouvez gérer cela manuellement en supprimant les entrées de cette clé.
✅ Étape 4 : Appliquer les modifications
Fermez l'Éditeur du Registre une fois les modifications apportées.
• Vous devrez peut-être redémarrer Windows pour que les modifications prennent effet.
💡 Astuce : Si vous souhaitez réinitialiser tous les paramètres de volume par application, vous pouvez vider la clé "PropertyStore" ou restaurer les paramètres audio dans le Panneau de configuration.
Les modifications dans le Registre peuvent affecter les paramètres de votre système. Il est conseillé de sauvegarder les paramètres actuels ou de créer un point de restauration avant d'effectuer des changements dans Regedit.
Vous pouvez aussi gérer la restauration du volume pour les applications via l'interface Windows dans Paramètres > Système > Son > Options de volume des applications et des appareils. Cela vous permet d'ajuster les niveaux de volume par application sans passer par le Registre.
Résultats Google
Résultats Bing
En suivant ces étapes, vous pouvez activer ou désactiver la restauration du volume sonore par application dans Windows 10 et 11 en utilisant l'Éditeur du Registre. Cela vous permet de mieux contrôler le comportement des niveaux de volume pour chaque application.
