Tutoriel 📝 Activer l’optimisation du thread CPU pour les applications multi-thread
Les processeurs modernes intègrent plusieurs cœurs et threads pour exécuter des tâches simultanément. Cependant, par défaut, Windows 10 Home et Windows 11 Home ne sont pas toujours optimisés pour répartir efficacement la charge entre les threads. Activer l’optimisation du thread CPU permet d’améliorer les performances des applications multi-thread, notamment pour le montage vidéo, le rendu 3D ou les jeux.
• Un PC sous Windows 10 Home ou Windows 11 Home.
• Un processeur multi-cœurs prenant en charge le multi-threading (Hyper-Threading ou SMT).
• Un accès administrateur pour modifier les paramètres système.
📋 Méthodologie
Méthode 1 : Optimiser le thread CPU via le Gestionnaire des tâches.
Méthode 2 : Activer l’optimisation du CPU via l’Éditeur du Registre.
Méthode 3 : Forcer l’optimisation avec PowerShell.
👍 Avantages des méthodes présentées
Méthode 1 : Simple et accessible sans modification avancée.
Méthode 2 : Applique un réglage global et permanent.
Méthode 3 : Automatisable et applicable via un script.
👎 Inconvénients des méthodes présentées
Méthode 1 : Doit être réappliquée après chaque redémarrage.
Méthode 2 : Risque d’erreurs si le registre est mal modifié.
Méthode 3 : Requiert des permissions administratives.
⚙️ Procédure pour la méthode 1 (Gestionnaire des tâches)
1️⃣ Ouvrir le Gestionnaire des tâches en appuyant sur Ctrl + Shift + Échap.
2️⃣ Aller dans l’onglet Détails.
3️⃣ Faire un clic droit sur l’application à optimiser, puis sélectionner Définir l’affinité.
4️⃣ Sélectionner tous les cœurs disponibles pour maximiser l’utilisation du CPU.
5️⃣ Fermer la fenêtre et tester l’amélioration des performances.
⚙️ Procédure pour la méthode 2 (Éditeur du Registre)
1️⃣ Ouvrir l’Éditeur du Registre (Win + R → taper regeditEntrée).
2️⃣ Naviguer jusqu’à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Executive
3️⃣ Rechercher ou créer la valeur DWORD (32 bits) nommée AdditionalProcessorCount.
4️⃣ Définir sa valeur en fonction du nombre de threads physiques du processeur.
5️⃣ Fermer l’Éditeur du Registre et redémarrer le PC pour appliquer les changements.
⚙️ Procédure pour la méthode 3 (PowerShell)
1️⃣ Ouvrir PowerShell en mode administrateur (Win + XWindows Terminal (Admin)).
2️⃣ Exécuter la commande suivante pour optimiser le thread CPU :
Set-Process -ProcessName "NomDuProgramme" -ProcessorAffinity 255
3️⃣ Remplacer NomDuProgramme par le nom du processus à optimiser.
4️⃣ Vérifier si les performances sont améliorées lors de l’exécution du programme.
Pour voir la répartition des threads en temps réel, utilisez l’onglet Performance du Gestionnaire des tâches et vérifiez l’utilisation du CPU par application.
Modifier les paramètres CPU peut entraîner une instabilité du système si les valeurs ne sont pas adaptées à votre matériel. Vérifiez la compatibilité avant d’appliquer ces changements.
Si vous utilisez un logiciel gourmand en ressources, pensez à activer le mode Performances élevées dans Options d’alimentation pour maximiser la puissance du processeur.
🔎 Solution alternative
Des logiciels comme Process Lasso permettent de gérer dynamiquement l’affinité CPU et d’optimiser l’allocation des threads en fonction de la charge du système.
🔗 Références
Recherche Google
Activer l’optimisation du thread CPU sous Windows 10/11 Home améliore les performances des applications multi-thread et permet une meilleure répartition des ressources du processeur. En appliquant ces méthodes, vous pouvez tirer parti de toute la puissance de votre CPU pour accélérer vos tâches intensives.
