Hack de registre ⚔ activer la restauration automatique des dossiers dans l’explorateur
La fonctionnalité de restauration automatique des dossiers dans l’Explorateur de fichiers sous Windows permet de rouvrir les dossiers qui étaient ouverts avant le dernier redémarrage. Cela peut être pratique pour reprendre rapidement votre travail, mais vous pouvez souhaiter la désactiver pour réduire le temps de démarrage ou éviter de rouvrir accidentellement des dossiers sensibles. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment activer ou désactiver cette fonctionnalité en utilisant l'éditeur de registre (Regedit). Si la valeur, la clé ou la chaîne n'existe pas, nous indiquerons comment les créer et sous quel format.
• Avoir des droits d'administrateur sur l'ordinateur
• Savoir naviguer dans l'Éditeur du Registre (Regedit)
• Système d'exploitation Windows 10 ou Windows 11
✅ Étape 1 : Ouvrir l'Éditeur du Registre
Appuyez sur Win + R, tapez regedit, puis appuyez sur Entrée.
• Si l'UAC (Contrôle de compte d'utilisateur) apparaît, cliquez sur Oui pour autoriser l'accès.
✅ Étape 2 : Naviguer vers la clé de registre appropriée
• Dans l'Éditeur du Registre, naviguez vers le chemin suivant :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
✅ Étape 3 : Vérifier ou créer la valeur "PersistBrowsers"
Recherchez la valeur PersistBrowsers dans le panneau de droite.
• Si la valeur PersistBrowsers n'existe pas, cliquez avec le bouton droit dans le panneau de droite, sélectionnez Nouvelle > Valeur DWORD (32 bits), et nommez-la PersistBrowsers.
Double-cliquez sur PersistBrowsers pour modifier sa valeur.
• Pour activer la restauration automatique des dossiers, entrez la valeur 1.
• Pour désactiver la restauration automatique des dossiers, entrez la valeur 0.
Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
✅ Étape 4 : Redémarrer l'Explorateur de fichiers ou l'ordinateur
• Pour appliquer les modifications, vous pouvez soit redémarrer votre ordinateur, soit simplement redémarrer l'Explorateur de fichiers en utilisant le Gestionnaire des tâches (Ctrl + Shift + Échap), puis cliquer sur Explorateur Windows et choisir Redémarrer.
Toute modification incorrecte dans le Registre peut causer des problèmes système graves. Assurez-vous de suivre les étapes avec précaution et envisagez de faire une sauvegarde du Registre avant de procéder.
Si vous désactivez cette fonctionnalité et trouvez que vous souhaitez la réactiver plus tard, il vous suffit de revenir à cette même valeur PersistBrowsers et de la régler sur 1.
Résultats Google
Résultats Bing
Vous savez maintenant comment activer ou désactiver la restauration automatique des dossiers dans l’Explorateur de fichiers en utilisant l'Éditeur du Registre sous Windows 10 et 11. Cette option vous permet de personnaliser votre expérience utilisateur en fonction de vos besoins et préférences.
