Tutoriel ⚔ Activer la gestion automatique de la mémoire pour les applications en arrière-plan
Dans ce tutoriel, vous apprendrez à activer la gestion automatique de la mémoire pour optimiser l'exécution des applications en arrière-plan. Cette fonctionnalité permet au système de prioriser les ressources pour les applications au premier plan tout en libérant la mémoire des processus moins essentiels. Cela peut significativement améliorer les performances de votre machine, en particulier lorsque plusieurs applications fonctionnent simultanément.
• Connexion internet si des mises à jour des pilotes sont nécessaires.
• Connaissance de base des paramètres d’optimisation et de gestion des tâches.
✅ Activer la gestion automatique de la mémoire via les Paramètres
• Cliquez sur Démarrer, puis ouvrez les Paramètres.
• Allez dans Système, puis sélectionnez Multitâche.
• Sous Optimisation des applications en arrière-plan, activez l’option Gérer automatiquement les performances des applications en arrière-plan.
• Cela permet au système de réduire l'utilisation de la mémoire par les applications en arrière-plan lorsqu'elles ne sont pas activement utilisées.
• Redémarrez le système pour appliquer les modifications.
Microsoft Support
✅ Utiliser PowerShell pour gérer la mémoire des applications en arrière-plan
• Tapez la commande suivante pour vérifier les applications qui utilisent activement la mémoire en arrière-plan :
Get-Process | Sort-Object -Property WorkingSet -Descending | Select-Object -First 10
• Pour activer une gestion optimisée de la mémoire, vous pouvez configurer la priorité des applications en arrière-plan avec la commande suivante :
Set-MMAgent -ApplicationPreLaunchDisabled $true
• Cette commande désactive le préchargement des applications non essentielles en arrière-plan.
• Redémarrez votre système pour appliquer les modifications.
✅ Configurer la gestion de la mémoire via Regedit
• Accédez à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
• Localisez ou créez une nouvelle valeur DWORD (32 bits) nommée DisablePagingExecutive.
• Modifiez cette valeur à 1 pour désactiver le pagination de la mémoire des applications critiques dans le fichier d'échange, ce qui force les données à rester dans la RAM. Cela permet d’améliorer les performances des applications en arrière-plan.
• Redémarrez le système pour que la modification prenne effet.
Google Results
Pensez à désactiver ou à fermer les applications en arrière-plan qui ne sont pas essentielles à votre travail, en particulier celles qui consomment beaucoup de mémoire, comme les applications multimédias ou de communication. Cela peut libérer des ressources supplémentaires et améliorer les performances générales du système.
Certaines applications en arrière-plan, comme les services de mise à jour ou les outils de sécurité, sont nécessaires pour la stabilité et la sécurité du système. Veillez à ne pas restreindre leur gestion de la mémoire de manière excessive.
Vérifiez régulièrement la charge mémoire dans le Gestionnaire des tâches (via Ctrl + Shift + Esc) pour identifier les applications qui consomment le plus de mémoire en arrière-plan. Cela peut vous aider à ajuster la gestion des ressources de manière plus ciblée.
Activer la gestion automatique de la mémoire pour les applications en arrière-plan est une méthode simple et efficace pour optimiser les performances de votre système. En utilisant les Paramètres, PowerShell ou Regedit, vous pouvez ajuster l'allocation des ressources en fonction de vos besoins, garantissant ainsi une expérience fluide et réactive, même lorsque de nombreuses applications sont ouvertes.
