⚔ Activer la compression des dossiers utilisés pour des fichiers peu fréquemment accédés
▶ Introduction
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à activer la compression des dossiers pour optimiser l'espace de stockage et améliorer les performances de votre système. La compression de fichiers est particulièrement utile pour les dossiers contenant des fichiers auxquels vous accédez rarement, car elle permet de réduire l'utilisation de l'espace disque sans affecter la vitesse d'accès aux fichiers fréquemment utilisés.
• Accès administrateur à votre système.
• Espace disque suffisant pour appliquer les modifications de compression.
• Accès au Gestionnaire de fichiers ou à l'invite de commandes.
Activer la compression des dossiers via l'Explorateur de fichiers
• Ouvrez l'Explorateur de fichiers en appuyant sur Win + E.
• Accédez au dossier que vous souhaitez compresser. Faites un clic droit sur le dossier et sélectionnez Propriétés.
• Dans l'onglet Général, cliquez sur Avancé.
• Cochez l'option Compresser le contenu pour libérer de l’espace disque.
• Cliquez sur OK, puis sur Appliquer.
• Une boîte de dialogue apparaîtra pour vous demander si vous souhaitez appliquer cette modification uniquement au dossier sélectionné ou également à ses sous-dossiers et fichiers. Sélectionnez selon vos besoins.
• La compression du dossier sera appliquée en arrière-plan.
• Pour plus d’informations, visitez :
Microsoft Support
Activer la compression via l'Invite de commandes (CMD)
• Ouvrez l'Invite de commandes en tant qu'administrateur en recherchant CMD dans le menu Démarrer, puis en cliquant sur Exécuter en tant qu’administrateur.
• Tapez la commande suivante pour activer la compression sur un dossier spécifique :
• Cette commande active la compression NTFS sur le dossier spécifié et ses sous-dossiers. Remplacez C:\chemin\du\dossier par le chemin réel du dossier que vous souhaitez compresser.
• Vous pouvez vérifier l’état de la compression en utilisant la commande suivante :
Configurer la compression via Regedit
• Ouvrez Regedit en appuyant sur Win + R, puis en tapant regedit, appuyez sur Entrée.
• Accédez à la clé suivante pour ajuster les paramètres NTFS de compression :
• Recherchez la valeur NtfsDisableCompression et assurez-vous qu’elle est réglée sur 0 pour activer la compression NTFS.
• Si cette valeur n'existe pas, vous pouvez la créer en utilisant un Nouveau DWORD (32 bits).
• Attention à ne pas modifier d'autres paramètres critiques dans le Registre.
Résultats Google
Pour les fichiers très volumineux ou fréquemment utilisés, la compression pourrait ralentir leur accès. Il est donc conseillé d'appliquer cette méthode uniquement sur des fichiers rarement utilisés ou des dossiers d’archives.
La compression peut entraîner une légère augmentation de l’utilisation du processeur lors de l’accès aux fichiers compressés. Si vous travaillez sur un appareil à faible puissance, assurez-vous que cette fonctionnalité n’affecte pas négativement vos performances globales.
Si vous souhaitez surveiller plus efficacement l’état de vos fichiers et dossiers compressés, utilisez l’outil de ligne de commande compact.exe, qui vous donne une vue d’ensemble des fichiers actuellement compressés sur votre système.
Si vous préférez une solution plus visuelle et automatisée pour la compression et la gestion de fichiers, vous pouvez utiliser 7-Zip, un outil tiers qui permet de compresser et de décompresser des fichiers avec un contrôle granulaire sur les formats et les méthodes de compression. Il prend en charge plusieurs formats et est léger en termes d'utilisation des ressources.
Téléchargez-le ici :
Télécharger 7-Zip
En activant la compression des dossiers utilisés pour des fichiers peu fréquemment accédés, vous pouvez réduire l'espace disque utilisé sans compromettre l'accès aux fichiers importants. Utilisez les outils intégrés du système ou des solutions tierces pour optimiser la gestion de vos fichiers et améliorer les performances globales de votre système.
▶ Introduction
Microsoft Support
compact /c /s:"C:\chemin\du\dossier"
compact /q /s:"C:\chemin\du\dossier"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
Résultats Google
Télécharger 7-Zip
